hallo,
ik heb hier in de garantieperiode een ford mondeo staan. deze auto geeft een storing op de verstuiver van de 4e cilinder. de auto gaat ook inhouden en zo, dus dit zal wel kloppen. nu adviseert de dealer ze alle 4 te vervangen. dit ivm het feit dat hun het een keer hebben meegemaakt dat de drijfstang brak na het plaatsen van 1 verstuiver.
de druk liep toen hoger op in de motor zodat deze brak ???
wie geeft mij advies, en ja ik weet, de vertsuivers zitten er allemaal even lang in, maar ja , het is garantie en die krengen kosten 300 euro per stuk!!
wie heeft er raad??
1 verstuiver vervangen kan gewoon hoor.
De kans bestaat dat de andere 3 slecht zijn en later voor problemen zorgen maar dat daardoor de druk in 1 cilinder te ver oploopt is niet te rijmen.
Werl zorgen voor schone reparatie, leidingen die je losmaakt vervangen en openingen afdichten met speciale dopjes.
Suc6
je kunt gewoon de defecte verstuiver vervangen , wat ik zelf zo doen is alle verstuivers laten controleren op werking(kost 9 euro per stuk) en vervang wat niet goed is .
revisie cq reparatie kost 100 tot 110 euro. dan weet je zeker dat alle vier voldoen aan de eisen. vervang ook alle filters die in de brandstof aanvoer zitten.
Goedemorgen!
Als je de verstuivers laat testen, kan je de defecte exemplaren selecteren en vervangen. Testen van common rail injectoren kost 17,50 per stuk exclusief BTW. In die test procedure zien we de openingsdruk, de opbrengst en retour hoeveelheid en het sproeibeeld.
We hebben in onze nieuwsbrief van Augustus als eens opgeteld hoe vaak we alle verstuivers vervangen. Zie ook: http://www.carrec-technocenter.nl/carrec...
Het is dus geen enkel probleem om 1 of 2 verstuivers te vervangen!
hallo,
de auto komt volgende week terug en dan gaat er gewoon 1 in, die kapot is. als er meer het loodje leggen, zien we het dan wel. ik ga niet voor 1200 euri's aan onderdelen weggeven in de garantie, als het niet helemaal nodig is.
ik laat het volgende week wel weten
Ach 1200,00 euro das toch bijna voor niets......
Gr. Harry
[quote=Carrec]Goedemorgen!
Het is dus geen enkel probleem om 1 of 2 verstuivers te vervangen![/quote]
Bij mijn weten hebben commonrail verstuivers geen openingsdruk en zie je ook geen sproeibeeld.
Wat wordt gemeten bij een test is uitwendige lekkage,opbrengst en retour bij vollast,bij stationairlast en bij deellast. Dit gebeurt in alle 4 de tests met verschillende druk en aanstuurtijd.
Ik wist niet dat een coomenrail verstuiver een openingsdruk heeft?????
Bij een test wordt er getest op 4 punten,nl.
-lektest
-vollasttest
-stationairtest
-deelasttest
Al deze vier de test gebeuren onder verschillende druk en aanstuurtijd
Wat we kunnen zien is de opbrengst en retour.
Alle 4 laten testen en kijken of ze nog goed zijn. Kost 22.50 per verstuiver.
Succes
hallo,
na 3 dagen belt de klant weer op. de auto loopt prima, zelfs veel beter als voor de storing zegt hij. alleen is nu het geval dat de auto slecht start. de auto slaat direct aan , maar dan kan hij ca 5 a 6 seconden geen gas geven. daarna gaat alles gewoon goed. dit doet hij zowel warm als koud
iemand hier nog een tip ??
Heb dit met de Mondeo niet meegemaakt, maar andere merken wel en dan vervangen wij alleen de verstuiver die stuk is en nooit problemen gehad.
Siem Bijmanbuild
speed52.890 km
