Ford Mondeo: Slijtage remblokken achterrem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8, 125 pk
Begin dit jaar 2e hands Mondeo gekocht met 55.000 km.
Na het horen van wat schurend geluid bij langzaam achteruit rijden en remmen bleek dat de achterremblokken tot < 1 mm restdikte zijn versleten (de voorremblokken waren toen nog > 5 mm dik). De garage heeft keurig nieuw setje remblokken gemonteerd zonder gezeur.
Bij trommelremmen hoefde je de remvoeringen achter pas te vervangen als je inmiddels wel 5 x remblokken voor vervangen had.
Vraag: slijten remblokken achter zoveel sneller dan remvoeringen van trommelremmen of zou de vorige eigenaar de vaak met aangetrokken handrem gereden hebben ?
wmuller
1.985 km
Let op de handremkabels, die komen nog al eens vast te zitten waardoor de veer op de remklauw de kabels niet genoeg vrijgeeft waardoor de blokken blijven slepen. Nieuwe kabels brengt de oplossing.
Hendrik,
Dank je wel, kan een voorzichtig druppeltje teflon de boel niet gangbaar houden ?
wmuller Topicstarter 1.985 km Reageer
Je kan eens proberen maar je raakt er niet goed tussen ( weinig ruimte tussen kabel en mantel)
Nogmaals bedankt Hendrik, ondanks de beurten door de Forddealer dit zelf dan ook maar goed in de gaten houden. (bij wisselen zomer/winterbanden bijvoorbeeld).
Ik lees inmiddels op een Fordforum dit bij de MK3 vaker een probleem is (Zou de Forddealer dus zelf ook in de gaten moeten houden).
Vraag wat mij betreft afgehandeld.
