Ford Transit Courier 2015: 1.0 ecoboost benzine Motor schud,
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: SFCB, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
beste forum leden,
betreft 1.0 ecoboost benzine 180.000km.
ik heb een soortgelijke vraag al eens gesteld zonder een oplossing.
motor schud (vooral merkbaar stationair)
plofjes in uitlaat.
tik geluid als deze laag toerental heeft, ander geluid dan de injectoren.
zeer hoog benzine verbruik.
ik ben een rustige rijder en trek rustig op. (verbruik 1: 9,5
op advies van derde carter ontluchting los gehad, deze zuigt of blaast niets.
weet niet goed waar ik moet beginnen met zoeken.
edu
585 km
al 18 jaar lid
Al eens laten uitlezen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
nog niet bij een dealer laten uitlezen.
zelf wel gedaan met universeel uitlees apparaat.
brand ook geen storingslampje.
edu Topicstarter 585 km Reageer
Plofjes in de uitlaat duiden vaak op misfires
ook aan gedacht maar hoe kom ik daar achter als er geen fout melding is.
Hoe lang geleden zijn de riemen vervangen en hoe lang geleden heeft de motor een beurt gehad?
motor beurt: geen info over, auto pas in bezit.
maar een beurt:? olie, filter, of bougie. veroorzaakt dat de klachten.
denk dat dit verder gaat dan een beurt.
riemen: zoals ik overal lees is dit pas bij 240.000 nodig
Slechte bougie of kabel/bobine kan wel .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
