Ford S-Max 2011: Verwarming op hol
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Wie weet kan iemand mij helpen met het volgende probleem. Ineens gaat de verwarming,direct bij het omdraaien van het contact, volle bak aan op hoge temperatuur. Deze is niet via het bedieningspaneel lager of zachter te krijgen. Ook gaat de radio niet meer uit als je de motor uitzet, dit moet handmatig. Verwarming gaat gelukkig wel direct weer uit 😅.
Wat zou dit kunnen zijn en is dit zelf op te lossen?
Alvast bedankt!!
Uitkijkpost3
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
