Ford Transit Courier 2017: warme start probleem ecoboost
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: SFCD, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
Mijn naam is Math en ik ben nieuw op dit forum, en ik wil jullie om hulp vragen: Ik heb een Transit Courier 2017 met een probleem waar de garage geen raad mee weet en wat mij al veel geld gekost heeft. Als ik de motor (Ecoboost 100 pk) koud start is er niets aan de hand en rijd de auto normaal, maar als ik de motor start als deze warm is heb ik geen stuurbekrachtiging, geen toerenteller en brand oranje: motor probleem en lampje met de 2 streepjes er onder. Is hier iemand die weet wat te doen? Al vast bedankt.Fijn weekend, gr. Math
mfweert
75 km
al 3 jaar lid
Auto al geheel uitgelezen met ford tester? Eventueel laten controleren op updates mocht er nergens een fout in staan.
harry4203 39.550 km Reageer
Er worden geen foutcodes gevonden dus bij uitlezen zijn er geen problemen.
mfweert Topicstarter 75 km Reageer
Mijn eerste verdenkingen gaan gezien je voorgeschiedenis uit naar de accu. Is die nog origineel of is die al eens vervangen?
Je zou hem sowieso eens kunnen laten nameten op resterende CCA en capaciteit.
(Het nog vloeiend willen starten zegt weinig wat dat betreft.)
Zou dat idd ook even doen, en goed alle massapunten controleren op eventuele corrosie.
Ik vroeg of de gehele auto was uitgelezen met een originele tester, of enkel de motor door een universele garage?
Auto is uitgelezen door een universele garage, ik heb de tip gekregen om de auto bij de Ford dealer te laten uitlezen....
Bedankt, accu is 2 weken oud......
en er zit geen start stop functie in de auto,
Hallo allemaal, daar ben ik weer, de garage heeft na de tip van Harry 4203 een extra massakabel aangebracht en na aansluiten accu de bms gereset, en probleem zomaar opgelost. Ik ben er zelfs mee op vakantie geweest en geen problemen meer gehad. Bedankt allemaal voor het mee denken.
Groet, Math
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
