Ford Focus: 1.6 tdci uitlaatgas
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdci
Hallo het volgende:
heb een focus waarvan de brandplaatjes lekte van de verstuivers.
de boel gereinigd en nieuwe afdichtingen gemonteerd . echter wil de motor niet aan springen : op welke manier kan ik de zaak ontluchten en heb er een nieuwe accu in gezet is dit nog van invloed voor eventuele software toepassingen?
jokertje
3.095 km
Krijg je wel dieselolie bij de injectors? Anders eens de boel goed ontluchten, dat kan een lastig iets zijn bij deze motoren zonder juist gereedschap. Eerst zorgen dat het filter goed vol zit, dan met een zuigapparaatje(er zijn speciale pompen voor of een simpele remontluchter) goed de brandstof aanzuigen via de retour die uit het filter komt.
Dus aanzuigen via de retourleiding die boven op het filterhuis zit? Heb zo,n elektrische brandstofpomje voor carburateurs met lage druk moet toch lukken lijkt me! Laat het so snel mogelijk weten!
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Het kan op de retourleiding die vanaf de motor naar het filter gaat, maar ik pak meestal de retour die vanaf het filter richting de tank gaat. Dan heb je echt alles gehad.
hoi Jarno,
precies gedaan zoals je zei ,de retour losgenomen bij de distributie deksel de groen een hand pompje ertussen het duurde ff maar het lukte wel, 1 verstuiver leiding losgenomen ff starten en toen liep de motor weer mooi rond!
bedankt voor je hulp... met vr gr Willem
Opgelost!
