Ford Focus: Remlichten blijven branden.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goedendag,
Sinds vandaag 06-12-2013 blijven mijn remlichten branden bij het aanzetten van me verlichting.
Als ik de verlichting uitzet dan gaan de remlichten ook uit.
Als de verlichting uitstaat en ik rem dan werkt het naar behoren
Bij het remmen lichten de remlichten een klein beetje op.
Wat kan hier het probleem zijn?
Ik hoor het graag.
Groeten,
Joey
JG1979
70 km
al 12 jaar lid
Heb je pas een lampje vervangen? Zit er een trekhaak op de auto?
Nee ik heb geen lampje vervangen, de laatste keer dat ik een lampje heb vervangen is ongeveer 4 maanden geleden. ( Was wel voor de remlicht toen der tijd )
De auto heeft geen trekhaak.
JG1979 Topicstarter 70 km Reageer
Er is een nieuw probleem bijgekomen. Als ik rem dan gaan me koplampen en dashbord verlichting branden. Ik weet echt niet wat er aan de hand is.
Zou de massa van de verlichting eens controleren , maar vrees dat er iets anders aan de hand is .
Hoe reageert de verlichting als je de knipperlichten aan zet ?
fitting eens controleren die gaan veel stuk
Fordrat 640 km Reageer
fitting waar het lampje remlicht in zit , die gaan veel stuk
Jeetje zeg dat heb ik weer.
@kaleido1: Ik ga morgen meteen kijken of de knipperlichten goed werken. Ik heb daar niet naar gekeken.
@Fordrat: Als de fitting stuk is moet ik dan 2 hele nieuwe units kopen? Of kan de garage dat repareren.
fitting is appart te verkrijgen
Ik heb vanmorgen me garage gebeld. Ik moest me beide remlichtjes vervangen, want het kon zijn dat 1 van de 2 lampjes een soort kortsluiting kan geven.
Ik heb beide vervangen en het probleem is opgelost.
Weer iets geleerd :-)
Fijne dag iedereen.
Gr,
Joey
