Ford Escort: 1600 16v DOCH naar een 1600 16v zetec motor maar geen vonk meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
hoi ik zit met een probleem ik heb een escort staan en me oude motor is kapot gedraait.
de koppakking er uit en de kleppen krom .
dus ben een andere motor op gezoch was in eerste instantie op zoek gegaan naar de zelfde motor.
een 1600 16v DOCH blok maar kon er niet 1 vinden maar tijdens me zoek toch kreeg ik een zetec motor aan geboden.
met de bijbehorende computer de motor zit er inmiddels in en is compleet aan gesloten. alles zit goed alleen de brandstof pomp slaat niet meer aan zins de motor er in zit en hij krijgt geen vonk en wil niet meer van contact af als ik de sleutel er uit heb blijft er verlichting branden op het dashbord heb het over de verlichting die je standaard ziet als je hem op contact zet dus de accu lampje en de olie lampje en die van het SRS maar haal ik de stekker van de onsteking af dan gaat hij wel van contact en alles is na gelopen denk zelf dat het de zekering kast is maar weet het niet zeker dus mijn vraag is wie kan me vertelen wat het is
alvast bedankt
M.V.G dannie
terror boer
120 km
al 18 jaar lid
dannie heb je bij de coputer ook de draadboom gekregen die daar bij hoort.
en zo ja heb je die goed aan gesloten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Sluit de orginele computer eens aan??
Kan best zijn dat de oude een intern onstekingsmoduul heeft en de andere een extern moduul.
Dan heb je geen vonk,
Een 1600 16v DOHC motor van een escort is gewoon een zetec.
Postie 14.840 km Reageer
die heb ik er niet bij maar de aansleutingen zijn gelijk en ik heb te wijnig voltage op de middelste kabel van de onsteking als ik de motor laat draaie op de startmotor heb ik 10 volt op de ontsteking staan en krijg hem niet meer van contact af en hij klikt ook niet op de zekering kast en als ik de oude computer er op zet word mijn radio gek gaat hij de hele tijd aan en uit en ik er dan ook helemaal niets aan veranderen zelfs niet door de zekering er uit te treken maar nou deze comp er op zit is het goed denk dat de zekering kast sluiting heeft gemaakt maar kan het wel is ff proberen in iedergeval kan ik nou weer veder kijken zat zelf helemaal vast
ik probeer het morgen wel even in ieder geval bedankt
terror boer Topicstarter 120 km Reageer
hey mense bedankt ik heb het probleem gevonden er zat een breukje in een massa kabel bij de accu pol
groeten dannie
