Ford 0: koelprobleem escort 16 v combi 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Radiateur gebarsten kunststof gedeelte , ik heb andere radiateur gemonteerd, en termostaat verwijderd, maar de motor kookt heel snel, en de radiateur word gedeeltelijk warm, ik heb geconstateerd dat de waterpomp recentelijk vervangen is, wat is de oplossing?
M.vr. gr. Ger.
geka
125 km
al 18 jaar lid
Thermostaat die niet open gaat??
Koppakking lek? waardoor de druk in het koelsysteem te hoog word en de radiateur kapot is gegaan.
Postie 14.840 km Reageer
IK heb de termostaat verwijderd voor de zekerheid , ik heb heb hem wel getest en toch niet gemonteerd, de termostaat was trouwens wel in orde. M.vr gr. Ger
geka Topicstarter 125 km Reageer
De dop van het koelvloeistof reservoir gaat die wel open bij overdruk? gr Bas
en zonder thermosstat heb je dat toen ook geprobeerd??hetzelfde resultaat??heb je hem wel goed afgevuld
Ik denk dat ik hem goed gevuld heb, maar de radiateur word gedeeltelijk warm, zou het misschien toch de waterpomp zijn, uit het slangetje naar het koelreservoir komt n.l. geen water. M.VR.GR Ger.
ik weet niet of dit systeem ontlucht moet worden.
vaak doe ik bij wamrdraaien na vullen koelvloeistof flink knijpen in de koelslangen, om het systeem luchtvrij te krijgen.
Willem
Is een zelf ontluchtend systeem, uit het slangetje moet water komen, vooral als er geen thermostaat in zit.
Dan denk ik ook idd dat de waterpomp defect is, de schoepen los zitten.
Hoi Willem : dat heb ik allemaal gedaan, maar blijft het probleem houden de LPG verdamper bevriest trouwens ook. Gr. Ger.
jou waterpomp is recentelijk vervangen,draait hij wel mee???
Hoi Robby, ik ga morgen eerst kijken ik ga er n.l. aan twijfelen, ik heb voor de zekerheid al een nieuwe pomp laten komen. Vr.gr. Ger
[quote=geka]Ik denk dat ik hem goed gevuld heb, maar de radiateur word gedeeltelijk warm, zou het misschien toch de waterpomp zijn, uit het slangetje naar het koelreservoir komt n.l. geen water. M.VR.GR Ger.[/quote]
Als de radiateur maar gedeeltelijk warm wordt,is er geen circulatie. gr Bas
Zit de multieriem er wel goed op? draait de waterpomp wel de goede kant op????!!!!!!
Hallo mede monteurs,
Het was toch de waterpomp, de schoepen kunststof ( ook bekend bij B.M.W) lagen los in het pomphuis , In het bijzonder Postie all credits to you. Gr.Ger
