De motor slaat wel goed aan maar loopt slecht stationair en tot aan 2500 toeren. Boven de 2500 toeren gaat hij er als een speer vandoor.
Ik heb hem laten uitlezen.Daaruit blijkt dat de inlaatklep linksvoor(bestuurderskant) defect is.De enige klep die ik kan ontdekken is de vacuumregeling
Ik heb die vervangen,maar dat hielp niets.Op de site las ik over de Fitzklep.Die moet bij het aanzetten van het contact ratelen.
Bij mij geeft hij maar 1 tik.Betekent,dat hij dan stuk is,of is een tik genoeg.De verbranding is in ieder geval niet goed,want je ruikt hem als je buiten staat.De turbo overigens hoor je niet en er zit geen speling op.
Wie weet een oplossing.
m.vr.grt.
ferry
