Ford Escort: brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Ik heb hier een escort-van. Hier is de kabelboom van de brandstofpomp tussen de multi-riem gekomen, gevolg alle kabels kapot getrokken.
De stekker die van de pomp af komt is nog heel, alleen het andere gedeelte is de stekker er af dus liggen alle kabels los.
Weet er iemand welke kleuren draad ik moet verbinden?
Het is een 8-polige stekker, de kleuren die van de pomp af komen zijn:
2x Wit, deze gaan naar de stopklep.
3x Zwart, deze gaan naar een ander deel op de pomp.
Rood, Groen en Geel, deze gaan naar de gasklep.
Kleuren die van de kapotgetrokken stekker afkomen zijn:
Paars/Zwart
Paars/Blauw
Zwart/Rood
Wit/Rood
Blauw/Zwart
Bruin
Wit
Geel
Alle tips of schema's zijn welkom!
Koen
koen6346
3.270 km
pos. 1 bruin bn
pos.2 wit wh
pos. 3 geel ye
pos. 4 paars/blauw vt/bu
pos. 5 paars/zwart vt/bk
pos.6 paars/bruin of zwart/bruin vt/bu of bk/bu
pos. 7 wit/rood wh/rd
pos. 8 zwart/rood of zwart/geel bk/rd of bk/ye
dit is wat ford op geeft
mocht het niet lukken kan je even met je dealer bellen het gaat om stekker c3020 / f08008
ik hoop dat je het hier mee kan maken
alex drost 1.550 km Reageer
Of van een schade auto een kabel boom halen
Ik ga het morgen zo proberen te maken met deze nummers. moet verwacht ik wel lukken.
Ik laat nog wat horen.
Alvast bedankt voor de snelle en duidelijke info!
Koen
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
Alex, kei bedankt!
Alles aangesloten volgens jouw schema en hij loopt weer als een zonnetje.
Koen
mooi om te horen
