Ford Rs 2000: inhouden van motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2liter 16 v
hallo kan iemand me helpen ik heb een rs 2000 met het probleem dat met het optrekken en versnellen dat de motor inhoud en niet wil reageren zoals het hoort hij geeft dan een ronkend geluid en daarna pakt ie weer op kan het de katalysator zijn????? ik weet het niet
johan37
Hallo ik heb ook zoiets gehad, bij mij was het mijn luchtmassameter. Die kun je er zelf makkelijk afhalen en schoomaken. Je trekt de stekker los, er zitten bovenin 2 schroefjes en dan pak je hem eruit. Dan zie je een klein grijs draadje (Net zoiets als van zo'n gloeiaansteker) en die maak je schoon. Met bv remmenreiniger. Succes. Michael.
