Ford Mondeo: 2e cilinder heeft geen vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo, ik heb een mondeo waarvan de 2e cil geen vonk heeft, ''bougies( met siliconenvet geplaatst)bobine en kabels zijn reeds vervangen''.
Moet ik het in de computer zoeken of kan het nog iets anders zijn??.
groeten Gerrie.
G van Lent
730 km
misschien de bobine,maar ik zou de kabel en de bougie testen
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
[quote=JAN/DODGE]misschien de bobine,maar ik zou de kabel en de bougie testen[/quote]
kan niet jan , deze zijn allemaal vervangen.
G van Lent Topicstarter 730 km Reageer
Kun je de verdelerkap en rotor eens nalopen?
ALs het alleen de 2e is kan het de computer niet zijn.
Maar als het de 2e EN de 3e zijn is het de computer waarschijnlijk wel.
1 en 4 en 2 en 3 vonken tegelijk nl.
Dus contreel dit even.
En als de mensen zijn die geen idee hebben wat voor ontsteking er op een ford zit, hoeven ze ook niet te antwoorden.
Er zit geen rotor en verdeler op....
Postie 14.840 km Reageer
Heb het gehad dat ik nieuwe bougie,s plaatste en dat er een stuk was,vandaar de vraag test de kabel en bougie.
haal de kabel van de geplaatste bougie en zet er een oude bougie op de kabel en kijk of hij vonkt,vonkt hij wel dan is de nieuwe bougie stuk.
vonkt hij niet, dan de kabel doormeten,zo verder zoeken.
[quote=Postie]ALs het alleen de 2e is kan het de computer niet zijn.
Er zit geen rotor en verdeler op....[/quote]
Hallo, onsteking nogmaals gecontroleerd en inderdaad geeft 3e cil ook geen vonk, ga de computer maar wisselen.
Laat het nog wel weten of hij nu goed is.
Bedankt,
Gerrie
Hallo allemaal, computer gewisseld en nogmaals de dis ontsteking resultaat nag steeds geen vonk op de 2e en 3e cilinder.
Kan er nog een bedrading stuk zijn of de bdp sensor, wie heeft nog en optie voor mij??.
Gerrie
