Al voor geruime tijd houdt de motor in bij het intrappen van het gaspedaal en stottert bij de start en houdt verschrikkelijk in.
Reeds nieuwe bougies geplaatst , is geen oplossing
Bij de garage gebracht en de auto dat is hier uitgelezen, waarbij steeds naar voren kwam dat er als oorzaak een defect in de motorregelmodule kan zijn.
Tevens de spanning in de dynamo te laag, is 12,5 volt moet 14 zijn.
Ben het spoor nu even bijster, voordat ik allerlei onderdelen ga vervangen, heeft iemand een idee???
Bij voorbaat dank. Peter
door een te lage accuspaning gaat de motor hierop bijregelen
hierdoor verandert hij de begin van het opladen van de bobine (zodat hij even vol is wanneer hij gebruikt wordt)
verder zal de inspuidtijd iets verlengt wordt
kort weg het systeem gaat alles langer de tijd geven voor opladen
ik weet het niet zeker maar het kan zelfs zijn dat dit het probleem geeft
tevens levert de dynamo 12.5 volt bij welk toerental (en wat doet hij bij hogere/lagere toeren)
