Hallo beste,
De ford mondeo ( tddi 2.0 115pk uit 2002)van mijn vriendin is laatst stilgevallen op de snelweg.
De wagen begon eerst te "bokken"en in te houden en reageerde niet op gas geven. Daarna viel de motor uit evenlater kon je hem met moeite weer starten en liep hij weer onrustig.
Toen ik later in de avond de wagen ging op halen starte hij met moeite maar liep hij mooi rond ,ipv slepen heb ik toen nog een heel eind gereden (5km) voordat het euvel terug kwam en de wagen alsnog gesleept moest worden.
De voorgeschiedenis is dat de wagen wel af en toe een heel klein schokje gaf wanneer je optrok of gewoon wat gas bijgaf,alsof de koppeling slipte.
Ik denk zelf dat ik eerst moet kijken naar de nokkenas sensor (schijnen vaak stuk te gaan)
Nu heb ik twee vragen ! wie weet waar ik moet zoeken ??? (krijg hem niet gevonden)( ik heb nu een nieuwe nok
kenas sensor die grijs is en met 1 schroefje vast zit)
wie weet waar de "ERG"klep zit en of het daar aan kan liggen (afdoppen??)
Alle hulp is welkom . mvrgr bert wanders
[quote=Postie]Nokkenas sensor zit er niet op.
Alleen TDCI[/quote]
Hallo Postie ,bedankt voor je antwoord. Het gekke is dat ik dit bij 2 dealers als antwoord kreeg maar dat ik zelf het ding dus niet gevonden kreeg!
Heb jij misschien een andere suggestie ??
Misschien de krukas sensor??
Alles is welkom mvrg bert
Hallo Postie, ik heb de wagen (nog) niet laten uitlezen omdat hij niet meer liep en hij naar huis gesleept was ipv naar de garage. Ben thuis wel begonnen met stekkers te controleren (contactspray) en met het zoeken naar eventueel losse vacuum slangen etc. Ik moet het hebben van logisch verstand en zichtbare mankementen omdat ik geen proffesioneel monteur ben.Wel heb ik de stekker van de pomp losgehaald en gekeken of een boortje van 2,5mm goed bleef zitten .Dat is OK.(de schuif die de stekker opsluit zat overigens niet helemaal op zijn plek)
Daarna heb ik de accu een dik uur los gehaald en weer aangesloten.
Toen een stukje proberen... starten.. meteen!! rijden... ok!!(deed hij eerst ook nog wel maar viel dan na een km of 4/5 toch weer stil met flink wat bokken) Nu blijft hij weer perfect rijden onder alle omstandigheden +- 50km achter elkaar (hard zacht/elke versnelling/stationair). Als ik de auto uit zet stop hij meteen! (ik bedoel daarmee hij dieselt niet na) Ik neem dan aan dat de verstuivers niet lekken oid!
Het is fijn dat hij het weer doet maar ik weet niet of het nog zin heeft om de wagen te laten uitlezen.
Mocht je nog suggesties hebben dan is dat altijd welkom en tot dusver bedankt voor je hulp gr bert
ps ik kan aan een diagnose scanner komen " geniscan 400 gs "heeft iemand hier ervaring mee??
Ok das de auto van mijn vrindin ik heb zelf een seat leon 1.9dti 85kw uit 2001 is hij daar wel voor geschikt?? bvd bert
Alleen TDCI
Postiebuild
speed14.840 km
