Ford Mondeo: geen vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo,
ik heb een motorblok van een mondeo vervangen, na het terug bouwen wil de auto niet meer starten.
ik krijg geen vonk dus heb de bobine al vervangen, ik krijg geen puls van mijn bdp sensor dus heb die ook al vervangen, nog steeds geen resultaat nu is mijn vraag of deze autos een ontstekings module hebben en zoja waar zit deze?
mvg thomas span!
toemes
190 km
al 18 jaar lid
Nee zit geen moduul op.De computer stuurt de bobine aan.
Heb je op het middelste draadje van de stekker van de bobine wel 12volt staan???
Postie 14.840 km Reageer
ja hier heb ik gewoon 12v.
toemes Topicstarter 190 km Reageer
Ook tijdens het starten?
Toevallig geen motor gemonteerd waar een automaat achter heeft gezeten ipv een handgeschakelde? of andersom?
ik heb de auto sloop gebeld en hier heeft idd een automaat bak aangezeten, en nu een hand geschakelde.
wat is er dan aan de hand?
Dan kun je kort gezegd de versnellingsbak wel weer demonteren en de koppelling en het vliegwiel.
De bdp gever zit in een houder gemonteerd die vanaf de vliegwielzijde in de motor gemonteerd word met een boutje.
Nu zijn er verschillende houders te krijgen, omdat de uitsparingen in het vliegwiel van een automaat op een andere plek zitten.
Jouw bdp gever ziet geen uitsparing dus geft ook geen spanning af.
Moet dus een houder in van een handgeschakelde, en daar kom je zo niet bij.
Heb je een mail gestuurd
hee heb het gezien en dat is die houder die met een torkx boutje gemonteerd is? die heb ik namelijk wel gezien en getwijfeld of ik hem zou vervangen, vreselijk balen nu maar ja niks aan te doen dan gaat de bak er weer af.. bedankt voor de info en het mailtje..
Heb het zelf ook een keer meegemaakt bij een Focus, je vergeet het nooit weer.
haha dat weet ik ook zeker, ik ga er gelijk aan beginnen nogmaals hartelijk dank
