Ford Escort 1.3 GL: 2x afslaan na snelweg
Bouwjaar: 1984
Met deze escort met 79000 echte kilometers op de klok heb ik het volgende probleem: na 50 snelweg km's en ik voeg uit, trap de koppeling in, slaat de motor meestal af. Door het op laten komen van de koppeling, start ik hem weer. Dit doe ik vervolgens nog 1 of 2 keer en dan blijft hij aan. Net na de snelweg loopt hij ook slecht stationair en lijkt af en toe terug te lopen in de toeren. Na 1-2 km van de snelweg af te zijn, is er niets meer aan de hand en blijft hij aan. Olie verversen zit eraan te komen (zit er nu 9500km in, doe het iedere 10.000km) de bougies en het luchtfilter zitten er ook ca 9500km in. Ik dacht aan een verstopt benzinefilter, maar hij heeft geen benzinefilter. Verder rijdt de auto goed en heeft geen vermogenverlies oid.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
zaskar
130 km
Je zou je carborateur eens na moeten laten kijken. Waarschijnlijk vervuild of moet opnieuw afgesteld worden.
wstam 545 km Reageer
