Meestal komt dit door defecte govener tandwielen.
Diagnose is vrij gemakklijk te stellen door govenerdeksel te demonteren en govener eruit te halen om daarna de staat van plastic tandwiel te bekijken.Als tandwiel er slecht uit ziet moet zowel drijvende op diff. als aangedrevende op govener vervangen worden.Reparatie is onder auto te doen met speciaal rep. set.Erwin Machielse
Hoi erwin, goede tip, maar ik denk wel dat voor sommige collega`s onder ons duidelijker moet zijn wat een govener is en waar deze zit (en hoe die eruit ziet)
hoe is het verder in rosmalen?
groeten Jos.
Hoogst waarschijnlijk is de bak aan revisie toe, zijn van slechte kwaliteit
