Het probleem; de aanjager en airco doen het bij mijn Escort 1.8 TD '97 ineens niet meer. Het volgende heb ik zelf al gecontroleerd: De weerstanden en aanjager zelf doen het wanneer ik er rechtstreeks spanning vanaf de accu er op zet.
Ik heb ook spanning op de schakelaar binnen, en de schakelaar zelf doet het ook goed. Maar als ik de contacten op de stekker doorverbind, doet de aanjager het nog niet. Er komt geen spanning op de weerstanden, dus het probleem moet dus tussen de schakelaar en de weerstanden zitten! Ik ben al bij de Ford dealer geweest voor een elektrisch schema, maar die geven ze niet mee aan particulieren, en in de vraagbaak staan die ook al niet.
Kan het te maken hebben met een te laag airo vloeistof niveau? Het lijkt mij dat de aanjager het dan nog wel moet doen, maar zo bekend ben ik niet in de Ford techniek.
Zelf ben ik industrie en scheepvaart elektricien, maar de bedrading en kleuren in een auto zeggen me niets. Wie kan mij een goed advies geven, of een elek. schema opsturen?
M.vr.gr. Bosso.
