Ford KA: Aanjager/Kachelmotor
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Hoi allemaal,
Ik heb een Ford Ka van bouwjaar 2011 waarvan de aanjager/kachelmotor niet meer werkt in de standen 1-2-3- 4n 4, de voeding staat wel nog op de motor en na een check van de dealer bevestigede hij mijn vermoedens.
Ik wil graag deze aanjager zelf verwisselen kan mij iemnad een demontage /montage instructie geven.
Vragen die bij mij opkomen zijn aan welke kant gaat de kachelmotor eruit bestuurderskant of passagierskant. Moet er iets extra gedemonteerd worden zodat deze eruitkan, Waar zitten de schroeven om eea te demonteren.
Een tekening, linkje of goede instructie zou ik blij mee zijn
Ik hoor graag van u.
Groetjes
Nieuwelinghier
al 8 jaar lid
Voordat je begint met de kachelmotor te vervangen:
- als geen enkele stand het doet, ligt het meestal niet aan de kachelweerstand
- controleer zo snel mogelijk of de motor nog werkt: het is niet waarschijnlijk dat een 6 jaar oude kachelmotor al versleten is: vaak is de stekker op de motor uitgebrand en kan je die doorverbinden.
(Je kan de motor controleren door er tijdelijk zelf even + 12 Volt en massa op te zetten.)
Als je wel een + meet bij de kachelmotor, kan de min afwezig zijn: de kachelweerstand regelt niet aan de + kant, maar aan de - kant.
Probeer dus eerst om met een tijdelijke min aansluiting (massa dus) de motor uit te testen.
Hoi
Als eerste bedankt van u respons ik ben bij decdealer geweest waarbij me vertelt is dat de kachelmotor stuk is. Hij heeft dit gemeten en ga ervanuit dat de diagnose juist is.
Kunt u mij vertellen hoe ik deze kachelmotor eruit moet. Foto/ linkje of stukje werkplaatshandboek zou ik fijn vinden
Groetjes
Nieuwelinghier Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
