Ford KA: startmotor
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik heb een probleem met een Ford Ka met start en stop systeem. Probeerde de auto te starten maar sloeg direct af. Onder de motorkap bleef iets draaien (ik neem aan de startmotor). De accupolen eraf gehaald om het te stoppen. Zodra ik de polen erop zet begint het direct weer. Nu denk ikzelf (totaal niet deskundig) dat de startmotor blijft hangen of kan het ook iets software matig zijn?
Tevens vraag ik me af, als ik de start motor moet vervangen, of er een speciale startmotor op moet met een start/stop systeem?
Iemand suggesties? Ik hoor het graag! Alvast bedankt Bassie
Bassie1971
245 km
al 9 jaar lid
Aannames kunnen veel geld kosten , als je niet zeker weet wat er gaat draaien als je de accuklem er weer op zet , laat dan eerst iemand met voldoende kennis diagnose stellen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Klopt helemaal, ondertussen iemand bevestigd dat t de startmotor is die blijft hangen.
Bassie1971 Topicstarter 245 km Reageer
Dan nog even uitzoeken waarom dat hij blijft hangen , anders is de nieuwe ook meteen defect.
Controleer of er geen spanning op het dunne draadje blijft staan op de solenoid van de startmotor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
