Ford Cougar: aankoop cougar
Bouwjaar: 1999
is het verstandig om een ford cougar te kopen van 1999 met 160000 op lpg g3 zit een nieuwe zetec 2liter motor in
Bij 100.000 km vervangen wat zijn de voor/nadelen van deze auto
auto verkeerd in nieuwstaat kan er problemen als de motor vervangen is,deze moest vervangen worden omadt er een of andere slang was losgeraakt
kuijp897
1.970 km
Hoi,
Mail eens naar deze persoon, Maurice Huijnen.
E-mailadres(sen):
[email protected]
[email protected]
Dat is de man die Fordworld.nl heeft en die rijdt met een cougar,weliswaar niet op gas maar hij kan de meeste vragen wel beantwoorden.
Groeten,Ludo
bedankt voor de tip
kuijp897 Topicstarter 1.970 km Reageer
***LET OP*** ford mondeo/cougar motoren mogen v/a 1998 NIET meer op LPG lopen. dit is vragen om problemen ivm wegzakkende klepzetels.(hebben geen hydraulische klepstoters meer...)
dnk dus goed na ivm de wel bekende kat en een zak in dat zelfde verhaal...
motor is gekeurd in prima staat,misschien slim om de lpg tank eruit te halen,ik heb hem trouwens gekocht met 6 mnd garantie
lpg g3 laat ik eruit halen,de meningen zijn trouwens erg verdeeld
de een zegt kan wel ligt eraan of je een zwarte if blinkende kleppendeksel hebt maar geen risico gelopen en de gastank laat ik verwijderen verbruik schat ik op 1 op 11
gastank is eruit rijdt nog niet mooi rond vooral als ik b.v120km rijdt laat gas los begint hij wat in te houden garage zegt dat de kleppen niet gesteld kunnen worden omdat de kleppen hydraulisch zijn is het verstandig om naar een ford garage te gaan dan moet ik wel betalen ik heb nog 6 mnd garantie
Gastank eruit halen was kapitaalsvernietiging. Als de kop gereviseerd is en niet door Ford is die zeker geschikt voor LPG. Eind '98 heeft Ford idd bevolen dat geen gas meer gemonteerd mocht worden ivm pisbakkenijzer waaruit de motoren opgetrokken waren. Zetec E had nooit last Zetec S(hit)wel. Ford dealers wisten toen ook nog niet dat de kleppen weer gesteld dienden te worden. Dat verbod op gasinbouw werd echter opgeheven als de verkooporder met autogas al getekend was. Voor die auto's werd door Ford een nieuwe kop gereserveerd. En je raadt het al met hetzelfde desastreuze resultaat, na nog geen 25.000 km lagen de kleppen er weer uit. Door het beleid van Ford krijgt de gasbranche een slechte naam. Toen heeft Ford geprobeerd zelf een gassysteem af fabriek op de markt te brengen. Ook met bijzonder veel succes. Het was een slechte kopie van het LPI-systeem van Vialle. Echter met een nog slechtere pomp in de tank. Als je met een kapotte pomp daar nu mee bij Ford komt vragen ze doodleuk 1800,00 euro's, de oplichters. Ford weet wel wat u beweegt.
Sorry maar ik word er bijna emotioneel van.
Rustig maar Hakeem,
Ga maar even een balletje door een ring met een netje gooien!!
Wie zou er nu met een tweedehandse gasinstalatie rondrijden??
Klinkt een beetje als het MAZDA 6 verhaal, ook een Ford motor. Daar proberen ze niet eens een gasinstalatie op uit.
Niet huilen
Elmo 100 km Reageer
Is al geprobeerd door diverse fabrikanten. En met veel succes maar dat strookt niet met het beleid om liever diesels te verkopen. Die komen namelijk uit de eigen stal.
weet iemand of de wagen nu wel of geen hydraulische kleppen heeft dat lijkt niemand te weten ben zelfs bij een ford dealer geweest die twijfelde
Zwart kleppendeksel heeft geen zelfstellende kleppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
