Ford Cougar: uitlaat en distrubitieriem
Bouwjaar: 1999
Weet iemand hoe duur ongeveer een uitlaat kost voor een cougar
onder aan de linkerkant zit ook een soort demperbak zit alleen geen uitlaat aan moet waar dient dit voor en moet deze perse er tussen,en wat kost een nieuwe distributie riem vervangen deze zit er nu 60000 km erop,is bij nieuwe motor ongeveer 2 jaar geleden vervangen
kuijp897
1.970 km
de d-riem gaat bij mondeo(cougar) 5 jaar op 150.000km mee mist deze motor een 2.0 16v is met een zwart klepdeksel.
kan dus nog wel effe blijven zitten. (prijs ¤349,- uit mijn hoofd)=incl btw.
uitlaatprijs weet ik niet uit mijn hoofd maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat het systeem zoals dat nu onder de auto zit( links demper bak en rechts demper met uitstroom) nodig is (anderz wordt dat in de fabriek niet zo gemonteerd want dat zou de auto onnodig duur maken...)
dank je wel voor u antwoord
kuijp897 Topicstarter 1.970 km Reageer
prijs uitlaat is 419,00 incl montage dubbele demper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
