Ford Transit: aanslaan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: H9FB
gestrand nder het rijden
Motor slaat niet aan
Regelklep op hogedrukpomp vervangen(op advies van Ford dealer)
Dit heeft geen resultaat hij krijgt zeer weinig brandstof boven bij commonrail.
druk op tank gezet heeft geen resultaat geen fout code's
tijdens starten lijkt het of hij wil aanslaan maar dat gebeurt niet.
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad of heeft iemand een tip welke kant we moeten zoeken
peter koolhaas
620 km
al 14 jaar lid
Misschien een overbodige vraag maar is het filter niet verstopt? Of een slang lek?
Raildruk gemeten tijdens het starten?
Zit er een opvoerpomp in de tank? Werkt die?
Distributie versprongen??
Postie 14.840 km Reageer
Dit is een motor met ketting niet zomaar even te bekijken.
peter koolhaas Topicstarter 620 km Reageer
dat zal je toch moeten controleren
Kan iemand aangeven hoe je dit systeem goed moet ontluchten inclusief de brandstofpomp
Sorry voor late reaktie!!
Wij hebben de auto bij de Ford dealer gebracht en reparatie is rechtstreeks met eigenaar geregeld.
De dealer heeft er een andere motor in geplaatst
Het bleek dat de tuimelaaras gebroken was.
Zij zijn er pas achter gekomen nadat zij de hogedrukpomp hadden vervangen en de motor nog steeds niet aansloeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
