Mijn nieuwe ford Focus First Edition heeft een USB aansluiting in het dashbordkastje. In het instructieboekje wordt eenmaal een Jack 3,5 mm genoemd. Maar deze heb ik niet in mijn auto zitten. Er zit rechts naast de USB aansluiting een rond gaatje (voorbereiding) waar niets achter zit.
Kan ik alsnog mijn Iphone en Ipod gebruiken om muziek in de auto te beluisteren? (AUX IN)
Is het mogelijk om de het ronde lose gaatje alsnog te upgraden naar een Jack 3,5 mm?
Welke kabel moet ik gebruiken voor Iphone en geluid in de auto.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Jeroen Delhaas
Zwolle
06-81878247
Waarschijnlijk is de steker erachter eens losgehaald en niet meer aangesloten, moet er dus wel liggen.
Je kan bij de dealer een speciale Y-kabel kopen(bestel nr: 1529487), daar zit aan de ene kant een aansluiting voor I-pod en de andere is een USB en een 3,5mm pen. Dat is de beste oplossing.
je kan dan namelijk ook je I-pod bedienen vanaf je radio en vanaf je stuur.
Suc6
