Ford C-Max 2018: abs
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: B7DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
hallo allemaal
onlangs de hcu (het hydraulische deel van de abs unit) van mijn c max vervangen krijg nu de melding heuvelstart niet beschikbaar met de dtc p0942
eerst was de complete unit gewisseld maar blijkt dat de start onderbreker ook in deze ecu zit eigen ecu terug geplaats en nu deze melding/storing wat is nu een oplossing
vr gr
all
290 km
al 17 jaar lid
Is het vervangen deel ook aangemeld/ingeleerd ?
hallo moet de hcu ook worden ingeleerd ondanks dat de ecu van zijn eigen is ???
all Topicstarter 290 km Reageer
Komt ie wel van een identieke auto af? ik weet niet of het hydraulische deel hetzelfde is van een auto met hill assist.
is niet aan gemeld de ecu is van zijn eigen en de hcu heeft exact de zelfde nummer hoop dat het dan wel gelijk is of moet de hcu gekoppeld worden aan de ecu ??
vr gr auke
In iedergeval zorgen dat ze elkaar zien en dat hij voor hill assist is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
