Ik heb mijn kachelweerstand kapot ,nu zou je verwachten dat je deze moet vervangen via de bijrijderkant.Daar zit hij niet kan deze aan de bestuurderskant zitten, zoja waar dan.
Mijn aanjager doet nu helemaal niks meer
Zie foto voor welke ik bedoel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
bij een defecte kachelweerstand werkt "meestal" alleen de hoogste ventilator stand nog wel,
omdat de hoogste ventilator stand Niet via de weerstand gaat, de andere standen (1.2.3..,) wel,
Heb je de zekering gecontroleerd ?
heb je gecontroleerd of de kachel motor nog (soepel) kan draaien ? (stroef draaien, vast gelopen)
heb je de stekker op de kachel motor gecontroleerd ? (ingebrande stekker/bedrading, los contact)
Volgens de info die ik heb zit de kachelweerstand aan de bestuurderszijde,
in de buurt van het gaspedaal, in de ventilatie verdeel kast, (heater matrix),
of tegen het schutbord (bij gas pedaal),
succes.
