Ford Transit: abs lampen branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
hallo, ik heb een ford transit uit 2008
bij deze branden de abs, esp, en da handrem lampjes
met uitlezen krijg ik foutcode: C1B02
als ik de omschrijving lees staat er return pomp op
kan iemand mij vertellen welke onderdeel dat is, en wat er vervangen moet worden
alvast bedankt,
evert
evert vd velden
120 km
al 13 jaar lid
voordat je gaat vervangen eerst de boel doormeten
waarmee is er uitgelezen?
deze code is waardeloos
laat maar eens bij ford uitlezen
ik heb het uitgelezen met gutmann mega macs
moet ik toch langs de ford?
evert vd velden Topicstarter 120 km Reageer
ja die kunnen wel wat meer
ok dank u wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
