Ford Puma: ABS-lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7
Storingslampje van de ABS blijft branden. Is met de Snap-on scanner niet uit te lezen of codes te wissen. Klant gaat 3 weken weg en laat de auto dan bij ons om het probleem op te lossen. Iemand ervaring met sensorproblemen? Of is dit een sporadische klacht bij deze Ford.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Kan een defecte sensor zijn. Maar dan moet er een code uit te lezen zijn. Krijg je geen toegang tot de module dan moeten de voedingen en de massa aansluitingen nagezien worden. In het ergste geval kan het een defecte ABS-module zijn.
yoshi 1.385 km Reageer
Met de scanner nogmaals proberen uit te lezen en kwamen er toen wel in: sensor rechtsvoor. Deze doorgemeten en inderdaad oneindige weerstand. Nieuwe sensor erin en klaar. (wel veel prijsverschil zeg in abs-sensoren. vorige week een nieuwe Golf V die maar 39 euro kostte en deze Ford Puma kost meer dan 140 euro , maar dat terzijde)
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
inderdaad maar dan wordt zowel links- en rechtsachter vervangen
christophe 220 km Reageer
Nee, alleen de rechter sensor kost dit geld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
