Ford Focus: ABS lampje brand, na revisie achterbrug
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 l zetec
Afgelopen week de achterbrug gereviseerd, behalve de remmen en lagers.
Nu was de stekker van de ABS stuk, die heb ik dus verwijderd, en direct met een kabel connector verbonden .
Nu blijft het lampje van de ABS branden.
Wat kan er nog fout zijn, en kan ik het lampje uitschakelen ivm de apk deze week.
sharky
765 km
heb je al gereden na repareren van de stekker?
als je het goed hebt gerepareerd gaat het lampje uit als je een stukje gaat rijden
ik heb inderdaad een stukje gereden, maar dat is misschien 3 of 4 km, omdat de wagen nog niet spoort, en maandag pas uitgelijnd wordt.
sharky Topicstarter 765 km Reageer
Zie Regelgeving APK, keuringseis 5.2.31 lid 10 en 11.
Bij contact inschakelen moet het ABS-waarschuwingslampje gaan branden en bij starten motor moet het waarschuwingslampje uitgaan.
Blijft dit lampje branden, ook bij een eventuele proefrit, dan moet de auto op dit punt bij de APK worden afgekeurd!
Hans4040 123.030 km Reageer
Probleem opgelost, was een 2de stekker die ook afgebroken was.
Opnieuw verbonden, lampje weer uit.
