Ford Focus: Verzuipen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 Flexifuel
Tijdens koude start slaat motor aan en valt gelijk stil. Motor is niet aan de gang te krijgen. Geen foutcodes aanwezig. Bougies er uit, benzine staat op de zuigers. Hebben bougies vervangen, motor slaat moeizaam aan. na warm draaien is het CO 13,5 %. Lambda 0.650 HC 1500 O2 0.5% Meetwaarde lambdasensor 1 geeft 0.89 volt aan, dus ziet rijk mengsel. Inlaatspruitstukdruk ca 350 - 400 mbar. Temperatuursensor geeft ook de goede waarde aan. Brandstofgalerij er uit gehaald, geen lekkende verstuivers.
Dit probleem had klant al eerder, is een paar weken weg geweest en is nu constant aanwezig. Heb nog geen brandstofdruk kunnen meten. Ga proberen om de injectietijd te meten met de scope, in de meetwaarden is dit niet mogelijk met de KTS.
Auto trekt gewoon goed, maar staat gewoon veel te rijk te draaien. CO percentage blijft van stationair naar hoger toerental 13.5 %.
Heb EGR nog niet los gehaald, maar ik twijfel of het hier aan ligt.
Het is trouwens een Q7DA Flexifuel.
Misschien iemand een tip.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Kun je in de datalijst zien wat de motor-computer denkt dat er in de tank zit?
Als de auto denkt dat er E85 in de tank zit, terwijl dit gewoon euro 95 of E10 is, dan wordt de motor ook veel te rijk gezet.
oldford 117.985 km Reageer
Oke, stel voor dat dit zo is? kun je dit dan zelf aanpassen? Het moet zoiets wel zijn.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Het zou automatisch moeten gaan. Ook bij allerlei tussenvormen.
Wat zijn de waardes van de fuel trims op dit moment?
Vanmiddag stond brandstofaanpassing op - 33 %, maar CO bleef zo hoog. Dan zou je zeggen dat het mengsel armer gezet wordt. Ondertussen is er al van alles gewist. Zou het dan een oplossing zijn om de parameters te resetten? Klant tankte eerst bij een goedkopere pomp en op ons advies op Sh...ll over gegaan. Maar nu is het probleem constant aanwezig. Zal maandag de fueltrim waarden eens bekijken.
Wat voor benzine is er getankt met de auto? Alleen en uitsluitend euro 95 (E05) of E10 of is er ook E85 getankt?
Want waarom zou je een flexfuel kopen/rijden als je er geen E85 mee tankt?
Wat voor soort benzine zit er nu in de tank? En dan bedoel ik het ethanol percentage. Is dat grotendeels E05 of E10?
Zo ja, probeer dan eens een harde reset - dus accu los.
Dit is om de berekening van het ethanol percentage naar "normale" benzine te dwingen. Ford schijnt geen sensor meer te gebruiken om het ethanol percentage te zien, maar gebruikt complexe monitoring van de AFR (Air-Fuel Ratio) om het te berekenen.
Ja, sommige mensen kopen zo'n auto 2e hands terwijl ze niet eens weten wat ze kopen. Tankt gewoon Euro 95. Ga proberen. Hoort er van Bedankt!
Software update uitgevoerd en probleem is opgelost. Was een update voor koud slecht aanslaan.
