Goedenavond,
Mijn naam is Peter en sinds kort ben ik in het bezit van een Ford Focus van de eerste generatie uit 2004, nog net de laatste van de eerste serie. Nu heb ik een klein probleem met de ruitenwissers voor. Normaliter gaat de ruitenwisser wanneer men 1 tik naar beneden geeft 1 keer heen en weer. Bij mij doet ie dat niet maar want als ik de schakelaar loslaat stopt de ruitenwisser ook..... En dat kan midden op de ruit zijn! Ook op de interval stand kan de ruitenwisser haperen, kleine tikjes of gaat schokkerig, hoe je het ook wil noemen. Door een beetje te zoeken op het forum kwam ik een mogelijke oplossing tegen: het relais welke boven de zekeringkast zit in de auto onder het stuur. Hier zitten 2 relais van hetzelfde type. Iemand beschreef dezelfde problemen en een nieuw relais zou de oplossing zijn. Hier heb ik dan ook een nieuwe voor gekocht en de rechter vervangen (want dat zou degene zijn voor de ruitenwissers voor en de linker voor de ruitenwisser achter maar zeker weten doe ik dat niet) voor een nieuwe van de Ford dealer. Als je deze er uit haalt gaat overigens ook de interieurverlichting uit. Het resultaat is niet wat het zou moeten zijn want dezelfde problemen zijn nog aanwezig, ondanks het nieuwe relais.......!
Nu is mijn vraag of iemand anders een mogelijke andere oplossing weet of een oorzaak aan kan wijzen.
Alvast bedankt voor de moeite om te reageren.
Mvg,
Peter
Ik vermoed dat het probleem in je ruitenwissermotor zelf zit.
