Ford Focus C-Max: Distributieriem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI 100Kw
Ik wil distributieriem-spanrol-waterpomp en multiriem zelf vervangen. Mijn vraag: wat moet er los , heb ik speciaal gereedschap nodig? Waar kan ik de afstellingen vinden?
Graag een reactie op mijn vragen. Bij voorbaat mijn dank.
C Schoenmakers
340 km
al 13 jaar lid
Op you-tube staan diverse filmpjes over dit onderwerp ook voor de ford.
Om dit tot een goed einde te brengen is er ruime technische kennis nodig.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Advies om iemand met ervaring erbij te hebben. Kapotte kleppen kost meer! tevens zijn er veel blokkeersetjes te huur bij de grossier. Handleiding staat vaak ook in de doos van het set beschreven. skf iig wel.
renaultfreak 10 km Reageer
Bij deze bedankt voor het advies. Ervaring is niet direct het probleem. Maar ik moet speciaal gereedschap aanschaffen dat ik een keer gebruik. Dus ik besteed deze klus uit.
C Schoenmakers Topicstarter 340 km Reageer
