Ford Mondeo: abs probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
beste mensen
het volgende probleem
met uitlezen geeft de auto aan c1155 lv wielsnelheid sns. input ontbreekt
sns v.v. geen resultaat
heb toen van de rechter sensor de kabels naar links gebracht toen zag ik wel snelheid in de data dus bekabeling in orde.
ik dacht oke magneet ring defect wiellager vervangen geen resultaat
wie o wie heeft ideen ik geef het op
gr pim
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
zoals je het hier schrijft is de bekabeling dus niet in orde
fordmannetje
5.995 km
Wielkuip demonteren en de draad volgen, goed de punten bekijken waar de draad aan de carroserie ie bevestigd.
Postie
14.840 km
heb de kabel van de rechter sensor afgehaald stekker aangemaakt en naar links getrokken toen kreeg ik wel snelheid signaal op de linker kabel
dus kabel is 100 procent in orde
verder weet ik het niet alleen dat kabel goed dit is hiermee uitgesloten
grt pim
pkre10Topicstarter
2.330 km
Lager goed gemonteerd neem ik aan, met de sensorring naar binnen?
Dan de scoop er op zetten.
1 draad moet een voedingsspanning van 12v staan, aan het wieldraaien en dan krijg je op de andere draad een blokspanning.....
Postie
14.840 km
bedankt vast voor de hulp
jazeker lager zit natuurlijk goed
heb vandaag geen tijd meer gehad om te kijken laat het spoedig weten grt pim
pkre10Topicstarter
2.330 km
sorry voor het late bericht
paar dagen ziek geweest
de mondeo rijd weer lekker rond
linker kabel tot aan de pomp v.v. [ probleem nog niet opgelost]
pomp laten reviseren bij ac
toen alles in orde
grt pim
pkre10Topicstarter
2.330 km
