Ford Sierra: ABS Probleem Cosworth
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: Cosworth
wie kan mij helpen?
Ik zit met het volgende probleem. Heb net mijn Sierra
Sapphire Cos 2WD weer helemaal opgebouwd maar nu
doen de achterremmen helemaal nix wanneer ik het
pedaal intrap. Handrem werkt wel maar niet met de voet.
Ook blijft het abs lampie branden en hoor ik de pomp ook
niet aanslaan als ik contact aan zet. Heb ff de stekker
gemeten die naar de pomp loopt (2 polig) en die geeft een
spanning van 0,08v. Iemand nog ideen? Zit met de
handjes in het haar.
cossieworld
60 km
al 15 jaar lid
Via deze link kun je foto's opvragen van alle pagina's uit een manual, inclusief schema.
http://passionford.com/forum/technical-e...
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie maar weet je misschien ook waar het relais of de relais geplaatst zijn voor de abs? Onder de motorkap of achter het dashboardkastje?
cossieworld Topicstarter 60 km Reageer
Probleem met de abs is opgelost. Aan de hand van de bedradingsschema en het volgen van alle bedradingen bleek ik 1 draad op de massa te hebben aangesloten in plaats van rechtstreeks op de + van de accu. Probleem opgelost. Bedankt voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
