Hoi,
sinds een paar weken heeft deze auto ( een sierra met 2.0 i DOHC motor met toch minstens 300.000km) totaal geen verwarming meer.
De motortemperatuur komt echter mooi op en blijft dan constant. De slangen worden warm en bij afgekoppelde slangen kan ik de verwarmingsradiator doorblazen, moet wel een klein beetje druk zetten (weet niet of dit normaal is of niet)
De bediening lijkt mij op het eerste zicht normaal, de hendel aan de zijkant van de radiotor wordt in elk geval bediend.
Weet iemand naar wat ik het beste kan kijken of dat er gewoon ergens een kraan is die vastzit of dat het toch de waterpomp kan zijn of iets dergelijks. Het is een hele klus om de radiator te verwijderen daarom vraag ik eerst wat goede raad :-)
Met vriendelijke groet,
Joeri Rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
probleem is (voorlopig?) opgelost.
Omdat ik niet onmiddellijk iets vond (geen prop opgemerkt, waterpomp goed, geen luchtbellen en koelvloeistof goed op peil),
leidingen terug aangesloten en water opgedaan en ..... verwarming werkt terug.
Hopelijk blijft de verwarming nu werken, spijtig dat ik de reden van niet functioneren niet gevonden heb.
Mvg,
Joeri Rens
