Ford Sierra: Ford Sierra DOHC 2.0 i verlies koelmiddel
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i DOHC
Ik moet het expansievat van mijn 1991 Sierra DOHC regelmatig bijvullen.
Zo te zien verlies ik niets uit slangen radiateur, etc.
Verbruik via motor ?
Ik merk er niets van : motor rookt niet, loopt mooi stationair.
Er is wel druk in het expansievat, maar volgens mij hoort dit.
Hoe kan ik controleren of de koppakking de boosdoender is ?
Bij voorbaat dank !
ginootjo
170 km
al 17 jaar lid
Even bij de garage laten afpersen. Ook kan je een "snuffeltest" laten uitvoeren. Dit zijn geen kostbare ingrepen. Als laatste kan je nog een lekverliestest laten uitvoeren. Dat laatste kost wel meer tijd.
vr.gr. Theo
Ga er maar van uit dat je minimaal een lekke koppakking hebt.
In het ergste geval een scheurtje in de cilinderkop.
Kwam veelvuldig voor, zeker als ze op LPG draaiden.
Even ruiken of er uitlaatgas in de koelwatertankje zit. Bij deze motor zit een waterkanaal vlakbij een uitlaatpoort.
Komt veel voor dat er een scheurtje op die plaats zit.
MJ 6.400 km Reageer
MJ 6.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
