Ford Mondeo: ABS storing ford mondeo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo het lampje van mijn ABS is gaan branden. Als ik deze met forscan icm ODB2 uitlees krijg ik de volgende melding. Code C1175 left rear speed sensor input circuit failure.
Met de gedachte dat het de sensor wel zou zijn heb ik alles links maar vervangen nieuw wielager is set compleet met nieuwe sensor. Echter helaas is mijn probleem niet verholpen.
voor het vervangen heb ik na een reset ook wel eens de melding C1236 gezien/ Left weel speed sensor input signal missing or the signal is not plausible
Ik vermoed dat het dan of de kabel of de control unit is echter hoe kan ik dit controleren.
Als ik over de stekkerverbinding op de sensor meet met mijn fluke meet ik een gelijkspanning van 0,7V
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem. Alvast zeer vriendelijk bedankt.
akl
1.290 km
Vandaag verder gemeten en geprobeerd. Spanning kan ik niet goed meer terug halen.
Wel meet ik op alle 4 de banden de zelfde weerstand op de sensoren 3.5Mohm( direcht voor de Regelmodule)
om dingen uit te sluiten heb ik met 4 losse draden onder mijn achterbank even de sensoren kruislinks aangesloten. Hierbij werkte dus de LA band op het RA ingang van de ABS computer. RA op de LA ingang van de computer deed weer niks.
Mijn vermoeden is dan ook dat de computer defect is.
Is deze door een hobbiest te vervangen. en zoja hoe. weet niet of de pomp kan blijven zitten en alleen het E-gedeelte eraf kan.
Ik vraag me ook af of de remcilinder gedemonteerd dient te worden?
akl Topicstarter 1.290 km Reageer
Hallo even een update. Inmiddels een abs computer besteld via onderdelen lijn. Ben begonnen met het uitbouwen van mijn rembekrachtig omdat ik er anders niet bij kom. hopelijk heb ik morgen meer nieuws
Probleem zat hem in de bekabeling. Nieuwe draden naar achteren getrokken em probleem is opgelost
