Een korte omschrijving hoe het probleem is ontstaan.
In augustus (30 graden buiten) op vakantie met caravan in de file in centrum Lyon. Optrekken en stoppen etc. etc.. In de bekende bochten in Lyon moest ik flink bergop optrekken. Om de koppeling te sparen, snel koppeling laten opkomen en dan met weinig toeren op gang laten komen. De motor heeft toen heel even ondertoeren gehad en kwam toen niet meer op toeren. Bij volgas gaf hij geen vermogen. Koppeling ingetrapt en opnieuw proberen toeren te maken. Niks. Alleen stationair. Even stationair laten lopen en daarna meerdere keren moeten gasgeven voordat ik weer toeren kreeg. Hierna opnieuw geprobeerd op te trekken met hetzelfde resultaat. Na verschillende pogingen toch boven aangekomen. Hierna door de tunnels van Lyon gereden. Hierna reed hij weer zo goed als normaal. Als hij boven de 2500 toeren was liep hij normaal. Bij een tolpoort is hij afgeslagen en na starten liep hij weer. De volgende dag 600 km naar huis gereden. Hierbij wel RON 98 benzine getankt. Ik had het vermoeden dat het aan de RON 95 met bioethanol lag. De mondeo heeft goed gereden tot de laatste heuvel. Onder aan de heuvel (2e versnelling en 2500 toeren) hield hij opeens weer in en gaf nauwelijks vermogen. Tot bovenaan de heuvel en toen kwam hij pas weer. Bij thuis komst de auto laten uitlezen door de Ford dealer. Niks te vinden. Het advies was rij er maar mee totdat hij kapot gaat. Thuis gekomen de accupool los gemaakt en de computer gereset. Hij liep weer normaal. Nu een week later bij optrekken bij een kruissing slaat mij per ongeluk de motor af. Meteen zit de storing er weer in en houd de motor in. Weer gereset. Een paar dagen later sta ik in de file en opeens houdt hij weer in zonder dat hij afgeslagen is. Ook op de snelweg en binnendoor
Een heel verhaal en een hoop elende. kmst 110000. Caravan rijden is voorlopig onverantwoord. Weet iemand raad met deze rare storing.
