accu naar 3/4 weken leeg.
Accu getest koud en warm alle twee zeer goed.
Stroom afnamen gemeten 0,28 amp ( te veel voor mijn gevoel. )
Diagnose gesteld zekering voor onder motorkap er uitgehaald stroom afnamen 0,00 amp.
Op deze zekering zit instrument verlichting en binnen ver lichting en koffer ruimte verlichting.
Binnen verlichting af gesloten met zekerring er in blijft deze 0,28 amp.
Instrument los gemaakt dan wordt deze 0,00 amp.
Heeft iemand dit probleem meegemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Na hoeveel minuten heb je gemeten hoe hoog de lekstroom was ?
En hoe heb je gemeten ?
Amperemeter tussen klem en minpool accu aansluiten en dan na minimaal een half uur wachten kijken hoe hoog hij is , alles moet eerst in rust komen.
Na 4 weken stilstand , vind ik nog niet vreemd , is ook afhankelijk van hoe oud de accu is , temperatuur en ladingstoestand toen hij stil werd gezet.
