Ford Transit: slaat af en wil dan moeilijk aanslaan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ENP80, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 85
Auto heeft een grote beurt gehad brandstof filter vervangen luchtfilter vervangen oliefilter vervangen. Man kwam met als klacht :houdt soms in en slaat af . Zelf heb ik geconstateerd dat de motor stond te galopperen.
Nadat ik brandstof regelklep vervangen heb had ik het idee dat het goed was. Maar na 5 min. stationair draaien ,sloeg de motor af en krijg hem met daarna niet meer aan het lopen. Heeft iemand een idee ?
WF0XXXTTFXAA79094 Het gaat om een Duitse Ford Transit.
Gr Guido
Guido 79
110 km
al 10 jaar lid
Naar de sloper is het kortste en de beste weg. Ford is ellende.
Kijk naar nieuwe brandstofpomp (onderdel kost c.a.€ 800) en de computer.
Haal computer er af en kijk dat er niet water in ziet.
Hij is wel hermetisch afgesloten maar toch er zit meestel vocht in... kijk op stekkers nat zijn..
Onderdel kost rond 600
Montage iets megerekent
Montage brandstofpomp 600, moet een en andere er af
Capi 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
