Op het internet staan er veel schema's met duidelijke uitleg welke kabel waar aangesloten moet worden.
Wat ook wil helpen is eerst vermelden van welk bouwjaar is transit.
Op de contactdoos verpakkingen staat ook aansluitschema uitgelegd.
Is er al een kabelboom of moet die er nog komen? Geen losse stekkerdoos met kabelboom aansluiten want dat geeft gegarandeerd problemen. Een trekhaak aansluiting op type voertuig aansluiten daar zit altijd een beschrijving bij.
