Ford Mondeo: Acculampje brand tijdens acceleratie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Traktorblok
Mondeo uit 2000, oude model met 1.8td motor
Volgende probleem:
Als de auto optrekt gaat het acculampje branden. Ook gaat de meter voor de koelvloeistof met de toerentalmeter mee.
Ik heb de dynamo vorig jaar laten reviseren, profesioneel. dynamo toch voor de zekerheid doorgemeten. met stationaire loop bleef hij mooi rond de 13,7 tot 14,5 Volt zitten.
Daarna heb ik op een beetje beuhaasmanier de multimeter aan de ruitenwissers vastgemaakt om tijdens het rijden te meten.
Ook nu geen vreemde waardes. ook niet toen het lampje aanging en de temperatuur meter ging dansen.
Wat kan het zijn?
punthoofd
695 km
Als het dynamolampje brandt en hij laad wel bij kan het een diode in de dynamo zijn. massa van instrumentenpaneel zou ik ook controleren, of probleem zit in instrumentenpaneel zelf, is moeilijk te zeggen.
Dynamo demonteren en bij erkend revisie bedrijf laten testen, kijken of op de testbank het lampje ook gaat branden.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo,
zit de bedrading op de dynamo wel goed vast...
groet jeroen
PapaJeroen 510 km Reageer
Zet een stroomtang op de accu kabel en kijk of hij laadt bij stationair en oplopend naar circa 3500rpm. Zit er een mooi stijgende lijn (lineair) in dan is de dynamo ok.
Spanningsregelaar van de dynamo vervangen, geen verschil, toch de dynamo?
Vandaag gingen namelijk ook ABS lampje aan/uit en ook alle verlichting in en buiten de auto flikkeren.
Dus gewoon te weinig stroom. Ik zal zo snel mogelijk de dynamo vervangen en laat dan wel weten ofdat het verholpen is.
punthoofd Topicstarter 695 km Reageer
