Ford Mondeo: temp wisseling kachel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0l tdci
mijn mondeo heeft last van temp schommelingen van de kachel
als ik hem instel op 20 graden, dan schommeld de temp heen en weer, dan blaast hij koude lucht, en dan word ik weer in een bakover gezet.
ik heb climet controle erin
heb het forum al door gespit maar kon niks vinden wat er op leek
orionRS2000
105 km
al 17 jaar lid
de opening voor je luchtvoeler op je dashboard schoonblazen ,er zit een voeler achter die vervuild is .,en anders themp voeler in kachelhuis
erik41 1.375 km Reageer
[quote=erik41]de opening voor je luchtvoeler op je dashboard schoonblazen ,er zit een voeler achter die vervuild is .,en anders themp voeler in kachelhuis[/quote]
lucht voeler in het dachboard reeds al schoon geblazen, waar zit die andere dan?
orionRS2000 Topicstarter 105 km Reageer
Eerst eens zelftest doen:
http://img39.imageshack.us/i/eatcmondeo2...
Plaats eventuele foutcodes en softwarelevel
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Plaatje opent niet.
Hier kun je een zelftest doen, als je een Climate Control hebt:
Zet je contact op stand 2 (lichtjes branden), motor NIET starten.
Zet je climate control op OFF, dus leeg displaytje.
Druk vervolgens de knop OFF en Beenruimte (onderste) tegelijk in en laat weer los.
Nu druk je binnen 2 seconden op de knop AUTO.
Nu zul je zien dat de display allerlei tests aan het uitvoeren is en hij de stelmotoren aan het calibreren is.
Nu kan het zijn dat er een storing in zit, hij zal dit als een code aangeven in het scherm.
Als alles goed is, verschijnt er op display de tekst 88.8 en allerlei icoontjes vullen het display.
Nu wacht je 5 seconden, contact uitzetten en weer aan.
Hierna werkt ie weer gewoon. Heeft bij mijn Mondeo geholpen.
Indien dit niet werkt, zul je verder moeten zoeken.
plaatje is een PDF file, opent gewoon bij mij en vanaf een andere pc ook.
Is zo'n test er ook, en zo ja hoe voer je die uit, voor een Mondeo uit 2008 (met de bediening geintegreerd in het grote display samen met de radio en navigatie) ?
Nee die is er niet, moet met diagnose software uitgelezen worden.
Je kan wel kijken wat het software level van het gehel apparaat is, daar zijn nogal wat veranderingen in:
met toestel aan, druk op "menu" en "nav" tegelijk, dan krijg je een extra menu, druk op sw versie en kijk naar de eerste 3 cijfers.
ps, als je een probleem hebt, maak dan een nieuw toppic waarin je gegevens van de auto zet en je probleem, dan blijft het wat overzichtelijker.
Suc6
