Ford C-Max 2012: Achterklep
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 134
Elektronische achterklep gaat vanzelf open wanneer de auto geparkeerd is bij een supermarkt. Thuis nog geen probleem. Kan er een probleem zijn met de afstandsbediening.
TJASSING
Probleem is niet helemaal duidelijk...Is dit met sluiten, of er naar toe lopen.
heeft je auto keyless entry?
Wat doe jij anders dan thuis?
Hoe vaak is dit voorgekomen?
Ehombie 3.015 km Reageer
Alleen bij een supermarkt ?
Op een bepaalde plek ?
Heb jij niet zo'n systeem waarbij de auto een bewegende voet onder de achterbumper ziet als een commando om de klep te openen en dat jij onbewust daarvan gebruik maakt als je bij de supermarkt iets achter uit de auto pakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
