Heb een raar probleem turbo en riem zijn vervangen van de c max 1.0 evoboost. Bij de multiriem zit een plek olie. Draai je rustig of stationair met airco aan ruik je en zie zwarte rook.en verbrande lucht. Nu is mijn vraag direct de aircopomp zelf of lekt jij op een keerring of pakking er achter. Zet je airco uit is dit weg. De airco blijft goed werken. Ik hoor verder geen rare geluiden. De rookbis geen pluim maar goed zichtbaar vanaf het raam als je stationair staat of file. Iemand een idee of ervaring bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
