Ik heb net een ander probleem aangemaakt, en maak een los probleem extra aan, omdat dit een opzich staand issue is (dit is later pas ontstaan)
Sinds kort heeft de Ford Fusion+ van mijn ouders een probleem met de achterklep. Deze is alleen nog maar te openen door de sleutel in het slot te steken en om te draaien.
Het gebruiken van de knop op de remote leidt er toe dat de alarmlichten gaan knipperen én het slot in de achterklep hoorbaar is, maar niet geopend wordt.
Het zelfde geldt voor het drukken op de knop om de achterklep te openen op het dashboard, slot hoorbaar, maar toch nog opslot.
Dit heeft eerder wel gewerkt. Ik heb een poging getracht om te controleren of de bekabeling in orde was in de kabeldoorvoor en dat lijkt er wel op, maar voor de zekerheid zou doormeten het beste zijn lijkt mij, of er moet iets anders ten grondslag liggen aan dit probleem?
Hierbij een filmpje ter verduidelijking:
het geluid wat te horen is van 00:14 tm 00:18 is van de spiegel zie: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
overige:
00:01 geluid openen slot
00:12 geluid sluiten slot
00:23 geluid openen slot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
