Ford Fusion: Stationair blijft niet lopen als auto koud is
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Voor mijn vrouw een nette ford fusion gekocht maar na 2 weken hebben we een probleem dat als de auto gestart wordt als deze koud is meteen weer afslaat.
Als ik ermee weg rijd en moet remmen of koppelen slaat deze af.
Als je 2 a 3 minuten ermee gereden hebt blijft hij wel lopen.
Maar als de motor warm is loopt deze prima en trekt ook goed.
Als je hem een uur na laatste rit pakt start hij ook prima maar staat hij een halve dag dan start hij wel maar slaat ook gelijk weer af.
Wat mij opvalt is dat als hij blijft lopen stationair maar 700 toeren maakt en als hij echt warm is rond de 1000 toeren zit.
Als ik een verbruiker inschakel gaat hij van 1000 naar 800 toeren dit lijkt me ook niet echt normaal.
Heb deze week beurt gedaan filters olie bougies.verder het kleppenhuis schoon gemaakt maar alles zonder resultaat.
Vandaag de Ford dealer gebeld om langs te gaan om auto uit te lezen maar kan pas 9 november terecht.
Heeft iemand een oplossing?
rogervrancken
1.580 km
Ik vermoed een sensor defect , koelvloeistof of lucht temperatuur.
Hij denkt dat hij warm is en door de lagere buitentemperatuur is het mengsel koud waarschijnlijk te arm.
Maar inderdaad eerst uit lezen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dank voor uw snelle antwoord, je hebt een sensor rechterkant in de blok vlak bij dikke waterslang maar deze is van de koelvloeistof temperatuur meter op het dashboard.bedoelt u deze?
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
Hoeveel draden zitten daar aan ?
2
deze had ik stekker er al afgetrokken maar dan gaat mijn temperatuur meter bij klokken knipperen
Dan zit er nog ergens anders een sensor vermoed ik.
Onder het inlaatspruitstuk loopt een T vormig vacuumslang, is deze niet lek??
Postie 14.840 km Reageer
nog eens goed gekeken en nu zie ik dat de carteronluchtingsslang gescheurd is. denk yes dit is het maar net afgetapt met ducktape maar zonder resultaat.ga deze vernieuwen.
Vandaag nieuwe slang gehaald en erop gezet maar zonder resultaat. accu 15min er af maar ook dit helpt niet.auto blijft niet lopen stationair.Als je er mee rijd is alles prima maar zodra je moet stoppen dan slaat hij af als je de voet niet op het gas houd.Heb vrijdag afspraak bij de dealer o uit te lezen.
2 weken?
Dan heb je toch garantie op de auto?
Vandaag bij de dealer geweest ze zijn bijna uur bezig geweest hebben foutcode gewist en update gedaan.probleem verholpen
Geen lekkende vriesdoppen? Deze zitten in de kop, naast de bougies.
Is een gekend probleem. Regenwater loopt via ruitensproeiertje op blok, en vriesdop roest weg.
De koelvloeistof gaat op een gegeven moment lekken en dan kan een bougie nat slaat. Als motor warm is verdampt het weer.
Als je het luchtfilter huis losmaakt kun je een bougiekabel losmaken en naast de bougie kijken of alles daar droog is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
