Het motortje van de achterklep krijgt stroom maar is niet krachtig genoeg om het slot te openen.
Je kunt de knop op het dashboard drie keer indrukken.
Het signaal, je hoort het motortje ook, wordt steeds zwakker. Na de derde keer geen bewegingen meer.
Na het contact er opnieuw op te zetten weer hetzelfde als hiervoor beschreven.
Al met al geen kracht genoeg om net slot te openen.
Motortje zelf of een relais??
Groeten
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
Haal het motortje eens los en test hem los.
Controleer op oxidatie , dit geeft ook overgangsweerstand en niet genoeg vermogen.
spanning meten.
