Ford Mondeo: achterklep reageert alleen goed op ab
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI
De sloten van mijn Ford Mondeo TDCI 2002 gaan slecht open/dicht met de ab. Ik moet zeker 10 keer drukken alvorens de deuren open/dicht gaan. De achterklep werkt wel in 1 keer. De batterij is al vervangen. Met de sleutel in het slot werken de sloten onmiddellijk.
Als de sloten net hebben gewerkt kan ik met ongeveer 3x drukken volstaan.
Robvae
570 km
ga eens na de dealer en probeer is een nieuwe ab
dirk2269 6.540 km Reageer
je zou ff wat contactspray in de ab kunnen spuiten als je hem open hebt gemaakt (net als waneer je de batterij vervangt)
suc6,
gr Bob.
Ik heb vandaag de afstandbediening uit elkaar gehaalt en doorgeblazen met de compressor.
Ik moet zeggen: het is veel beter geworden.
Bob heel erg bedankt voor de tip.
Robvae Topicstarter 570 km Reageer
graag gedaan, zat zeker wat stof in doordat de sleutel vaak in je zak zit...?!? heeft m'n telefoon ook last van... ;-) Had je ook nog wat contactspray d'r in gespoten, of is het probleem compleet weg nu?
gr, Bob.
Bob: ipv nog 15 keer drukken is het door het schoonspuiten verlaagd naar nog maar 1 tot maximaal 3 keer drukken op de ab. Daar kan ik zeker mee leven.
Ik heb er geen contactspray in gedaan.
Ik heb het probleem ook aan de Ford dealer voorgelegd en die zei dat dit nooit voorkwam enkel een keer wat lamme knopjes.
De sleutel heeft mijn vrouw overergens gewoon in de tas en het probleem was er al toen we de auto kochten voor 2 maand terug.
